19 Апреля 2025, 10:52:48 *
Автор Тема: Плохо разгоняется FX35, S51, 2008г.  (Прочитано 9961 раз)
Саша
« : 25 Апреля 2014, 13:26:11 »
Привет всем! Возникла проблема с Фиником 35, S51 (2008г)пробег 80 тыс! Как только завел и после прогрева поехал, разгоняется без проблем! Через 15-20 мин. начинает дергаться при переключении на скорости 60 км/ч, как будто кто то держит машину, потом резкий пинок и авто помчалось, при сбросе оборотов иногда тоже возникают пинки! Диагностировал автомат и двигатель - ошибок нет!!! Грешил на АКПП, сказали с автоматом все отлично! На панели ошибки тоже не вылазят! Менял жидкость в автомате, все по прежнему! Смотрели свечи, все в норме! Чистили дроссели! Говорят надо поменять топливный фильтр, тот что снаружи и в баке с насосом!?!? Плюс почистить радиаторы!!! При этом уверенности в глазах механиков особо не узрел!))) Конкретно не могут обозначить проблему!
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Если подскажите вариант решения, с меня пивасик!!!))) Заранее благодарен!
« Ответ #1 : 27 Апреля 2014, 13:19:30 »
Здравствуйте! Считывать надо не ошибки, а параметры работы ДВС и АКП, чтобы потом не гадать на кофейной гуще. Если есть возможность промойте радиаторы со снятием, не поможет - в сервис на диагностику. Рекомендую начать с диагностики!!
Саша
« Ответ #2 : 28 Апреля 2014, 03:36:20 »
Ок, поеду на диагностику, посмотрим что там скажут!
