19 Апреля 2025, 05:45:55 *
Автор Тема: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКП ИНФИНИТИ  (Прочитано 7672 раз)
« : 26 Мая 2014, 16:58:44 »
ПЕРЕДАЧА МОЩНОСТИ
Положение “N”
Тормоза переднего и заднего хода выключены, и крутящий момент от входного вала не передаётся на выходной вал.
Положение “P”
● Как и в положении “N”, тормоза переднего и заднего хода выключены, и крутящий момент от входного вала не передаётся на выходной вал.
● Собачка механизма стояночной блокировки входит в зацепление с шестернёй механизма стояночной блокировки и механически блокирует выходной вал.
РИС 1 схема компонентов
1. Передний тормоз
2. Фрикционная муфта входного вала
3. Фрикционная муфта прямой передачи
4. Фрикционная муфта задней передачи(высокая и низкая ступень)
5. Тормоз передачи заднего хода
6. Тормоз переднего хода
7. Фрикционный тормоз торможения двигателем на пониженной передаче
8. Муфта свободного хода включения 1>й передачи
9. Муфта свободного хода переднего хода
10. Муфта свободного хода включения 3>й передачи
11. Солнечная шестерня переднего планетарного ряда
12. Входной вал
13. Коронная шестерня среднего планетарного ряда
14. Коронная шестерня переднего планетарного ряда
15. Водило заднего планетарного ряда
16. Солнечная шестерня заднего планетарного ряда
17. Солнечное колесо среднего планетарного ряда
18. Водило переднего планетарного ряда
19. Водило среднего планетарного ряда 20. Коронная шестерня заднего планетарного ряда
21. Выходной вал
22. Шестерня механизма стояночной блокировки
23. Собачка механизма стояночной блокировки
Положение “D1 ”
● Тормоз переднего хода и муфта свободного хода переднего хода обеспечивают вращение солнечного колеса среднего планетарного ряда в обратном направлении.
● Муфта свободного хода включения 1>й передачи обеспечивает вращение солнечного колеса заднего планетарного ряда в обратном направлении.
● Муфта свободного хода включения 3>й передачи обеспечивает вращение солнечного колеса переднего планетарного ряда в обратном направлении.
● При замедлении автомобиля солнечное колесо среднего планетарного ряда вращается в прямом направлении, муфта свободного хода переднего хода свободно вращается и
торможение двигателем не происходит.
РИС 2
1. Передний тормоз
4. Фрикционная муфта задней передачи (высокая и низкая ступень)
5. Тормоз передачи заднего хода 6. Тормоз переднего хода
8. Муфта свободного хода включения 1>йпередачи
12. Входной вал
21. Выходной вал
Положение “M1”
● Передний тормоз останавливает солнечную шестерню переднего планетарного ряда.
● Фрикционная муфта задней передачи (высокая и низкая ступень) соединяет солнечные шестерни среднего и заднего планетарных рядов.
● Тормоз торможения двигателем на пониженной передаче останавливает солнечное колесо среднего планетарного ряда.
● При замедлении тормоз торможения двигателем на пониженной передаче обеспечивает вращение солнечной шестерни среднего планетарного ряда в прямом направлении и
торможение двигателем.
РИС 3
1. Передний тормоз
12. Входной вал
21. Выходной вал
РИС 4
1. Передний тормоз
12. Входной вал
21. Выходной вал
Положение “M2”
● Включение муфты прямой передачи соединяет водило и солнечное колесо заднего
планетарного ряда.
РИС 5
1. Передний тормоз 2. Фрикционная муфта входного вала 3. Фрикционная муфта прямой передачи
передачи
передачи
планетарного ряда
12. Входной вал
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
21. Выходной вал
блокировки
блокировки
Положения “D3 ” и “M3”
планетарного ряда.
● Включение фрикционной муфты задней передачи (высокая и низкая ступень) соединяет
солнечные колёса среднего и заднего планетарного рядов.
РИС 6
передачи
передачи
планетарного ряда
12. Входной вал
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
21. Выходной вал
блокировки
блокировки
Положения “D4 ” и “M4”
планетарного ряда.
● Включение фрикционной муфты входного вала соединяет коронные шестерни переднего и
среднего планетарных рядов.
● Поток мощности направляется на коронные шестерни переднего и среднего планетарных рядов
и на водило заднего планетарного ряда, при этом все три компонента планетарных рядов
вращаются как единое целое.
РИС 7
передачи
передачи
планетарного ряда
12. Входной вал
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
21. Выходной вал
блокировки
блокировки
Положения “D5 ” и “M5”
РИС 8
передачи
передачи
планетарного ряда
12. Входной вал
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
21. Выходной вал
блокировки
блокировки
Положение “R”
● Тормоз передачи заднего хода останавливает водило заднего планетарного ряда.
РИС 9
передачи
передачи
планетарного ряда
12. Входной вал
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
планетарного ряда
21. Выходной вал
блокировки
блокировки
* 1.JPG (98.55 Кб, 1364x649 - просмотрено 2271 раз.)
* 2.JPG (123.04 Кб, 1383x893 - просмотрено 2246 раз.)
* 3.JPG (126.47 Кб, 1366x853 - просмотрено 2228 раз.)
* 4.JPG (131.75 Кб, 1368x867 - просмотрено 2229 раз.)
* 5.JPG (144.72 Кб, 1362x884 - просмотрено 2235 раз.)
* 6.JPG (133.62 Кб, 1378x845 - просмотрено 2231 раз.)
* 7.JPG (137.98 Кб, 1387x865 - просмотрено 2260 раз.)
* 9.JPG (136.63 Кб, 1375x850 - просмотрено 2249 раз.)
* 8.JPG (146.83 Кб, 1374x890 - просмотрено 2255 раз.)
