05 Апреля 2025, 23:30:39 *
Автор Тема: Re: Замена цепей грм на Инфинити FX35  (Прочитано 11801 раз)
Ярый
« : 01 Июня 2014, 21:04:17 »
Приветствую!  В понедельник выложу. Часть информации по замене ГРМ уже начал выкладывать,
см. на главной в новостях сайта автосервиса http://www.infiniti-stmotors.ru >>
Доброго времени суток ! Я Ярый , работаю автослесарем в Адлере . Ко мне обратились по такому вопросу , в правой головке стук , скорее даже цокот. Хорошо прослушивается на 2000-2500 оборотов . Как говорит клиент ,тысяч 40000 км назад ему , снимали голову (правую) меняли клапана ,поменяли основную цепь ,межраспредвальные цепи не меняли.
Очень чётко прослушивается стук примерно по середине головки в месте примыкания клапанной крышки с головкой
Посоветуйте пожалуйста , что может быть
« Ответ #1 : 02 Июня 2014, 12:44:17 »
Здравствуйте! Нужно будет снять распредвалы и посмотреть состояние стаканов клапанов грм (LIFTER-VALVE). Скорее всего причина в одном из них. Заказывать его нужно будет по номеру который указан на нем.
* 347.JPG (179.24 Кб, 1121x569 - просмотрено 2388 раз.)
Alex777
« Ответ #2 : 01 Ноября 2014, 18:33:14 »
Приветствую! Подскажите из практики каков ресурс цепи в ДВС фх 35 2008 г.в.
« Ответ #3 : 02 Ноября 2014, 16:15:53 »
Здравствуйте! Регламента на замену нет.
Показания к замене.
1. Посторонние шумы (см. рис 1 и 2)
Передняя часть двигателя. Картер цепи ГРМ ----- характер шума---Лёгкое постукивание или тиканье ----Звонкий звук.
2. Коды ошибок
P0011, P0021 -Наличие несоответствия между заданным и реальным углами относительного положения распределительного вала.
3. Затрудненный пуск двигателя, раннее зажигание, детонация, потеря мощности и динамики, неустойчивый ( плавающий ) холостой ход, вибрация на холостом ходу, повышенный расход топлива, рывки при переключении передач. Все это может косвенно указывать на повышенный износ цепей, роликов и натяжителей грм.
