19 Апреля 2025, 06:20:50 *
Автор Тема: доводчик стёкол и люка Инфинити FX35 2007  (Прочитано 17433 раз)
drummah
« : 25 Августа 2014, 20:53:30 »
Добрый день!
Хочу поставить доводчик стёкол по закрытию штатной сигналки, а кто-то подскажет, где брать управляющий сигнал от штатной?
И как это дело с люком завязать?
спасибо!
« Ответ #1 : 27 Августа 2014, 14:35:50 »
Добрый день! Управляющего сигнала на доводчики стекол и люка не существует. Данная схема возможна только при подключении к доп. каналам нештатной сигнализации.
drummah
« Ответ #2 : 27 Августа 2014, 14:51:24 »
а от штатной какой то сигнал можно получить? что-то же должно быть, где то в блоке BCM к примеру?
может к лампочке/индикатору подрубиться штатной сигналки?
« Ответ #3 : 27 Августа 2014, 15:47:07 »
Какой-то сигнал можно получить,  например импульс на закрытие двери.При установке доводчиков можно отследить в двери. Вот с люком сложнее.
drummah
« Ответ #4 : 28 Августа 2014, 05:41:39 »
С люком - ладно, можно и без него.
Но если взять импульс замка - то при каждом закрытии ЦЗ - окна будут закрываться, то ест нужно летом будет ездить с открытыми дверями получается, нельзя будет кнопкой закрытия всех дверей пользоваться..
Если я правильно понимаю...
« Ответ #5 : 28 Августа 2014, 12:54:40 »
Все правильно Вы понимаете. Поэтому абы какой импульс , как Вы хотели ранее, не подойдет. В установочных центрах берут этот импульс с доп. канала нештатной сигнализации. Других схем реализации я не встречал.
drummah
« Ответ #6 : 28 Августа 2014, 14:18:01 »
ну с лампочки - индикатора сигналки - он не абы какой, она горит 30 сек, после постановки машину на охрану - собственно то, что нужно вроде? или нет? А в любом другом режиме - импульса там никакого нет, индикатор не горит.
« Ответ #7 : 28 Августа 2014, 15:41:55 »
Не совсем понятно про какую лампочку Вы говорите, про индикатор иммобилайзера?Если про него, то он имеет несколько режимов работы, в том числе периодически мигающий.
drummah
« Ответ #8 : 28 Августа 2014, 16:00:53 »
нет, под лобовым стеклом прямо на торпеде, рядом с датчиком света - есть круглый черный индикатор с красным светодиодом. При постановке на охрану сначала 30 секунд горит, потом мигает до момента снятия с охраны. На него есть провода - выход из блока BCM. Я просто пытаюсь понять - управляющий сигнал должен быть определенного вольтажа там и т.д.? или достаточно будет тока который зажигает этот светодиод.
« Ответ #9 : 28 Августа 2014, 17:11:57 »
Это индикатор иммобилайзера. Он управляется минусом с блокаВСМ
drummah
« Ответ #10 : 28 Августа 2014, 17:41:28 »
я думал вы говорите об индикаторе, который на панели приборов.
Вот задача то блин, ну неужели нет вообще никаких вариантов кроме внешней сигналки :/
« Ответ #11 : 29 Августа 2014, 08:12:35 »
Штатных подходящих импульсов нет.
