22 Ноября 2024, 18:44:22 *
Автор Тема: Re: Датчик давления в шинах infiniti (прописка датчика давления) без адаптера  (Прочитано 16193 раз)
« : 17 Сентября 2014, 14:08:29 »
Качаем колеса в следующей последовательности переднее левое-240kPa, переднее правое-220kPa, заднее левое-200, заднее правое-180. Давление устанавливается на заведенном автомобиле.
Далее совершаем поездку длительностью более трех мин со скоростью не менее 40 км/ч. Завершаем процедуру.
« Ответ #1 : 21 Сентября 2014, 15:50:36 »
http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=397.0
maxbrodovski
« Ответ #2 : 27 Мая 2015, 19:29:02 »
А как собственно перейти в режим обучения на qx50? Проводка под панелью не нашел....
« Ответ #3 : 28 Мая 2015, 14:43:01 »
Процедура аналогичная, описана выше. Проводок искать не нужно. Консалт нужен обязательно. Модуль прописки при данной процедуре не нужен.
maxbrodovski
« Ответ #4 : 28 Мая 2015, 16:03:49 »
Понимаю, что вопрос глупый, но что такое консалт?
« Ответ #5 : 28 Мая 2015, 18:48:46 »
Автомобильный сканер Nissan Consult III / Nissan Consult 3 предназначен для комплексной и точной диагностики любых автомобилей марки Nissan и Infiniti на дилерском уровне и является единственным официально используемом на СТО сканером.
« Ответ #6 : 28 Мая 2015, 18:53:39 »
Тема больше для профильных, но не официальных сто. Дилеры естественно для обучения системы не используют алгоритм указанный в первом посте, а модуль прописки датчиков. Стоимость которого порядка 60т.р. А с помощью алгоритма можно обойтись без него.
