19 Апреля 2025, 06:16:15 *
Автор Тема: РАДИАТОР СНЯТИЕ УСТАНОВКА FX35/37  (Прочитано 19829 раз)
« : 03 Октября 2014, 18:18:17 »
Компоненты РИС 1
1. Крышка расширительного бачка 2. Расширительный бачок 3. Шланг расширительного бачка
4. Хомут (шланг расширительного бачка)
5. Хомут (шланг радиатора) 6. Верхний шланг радиатора
7. Верхний кронштейн крепления радиатора
8. Подушка верхнего кронштейна радиатора
9. Пробка радиатора
10. Радиатор 11. Нижняя подушка радиатора 12. Уплотнительное кольцо
13. Сливной кран 14. Нижний шланг радиатора 15. Хомут (шланг радиатора рабочей жидкости АКП)
16. Шланг радиатора рабочей жидкости АКП
17. Вентилятор системы охлаждения двигателя в сборе.
18. Кронштейн расширительного бачка
A. К трубе радиатора рабочей жидкости АКП
Демонтаж и установка
ДЕМОНТАЖ
Не снимайте пробку радиатора на горячем двигателе. Нагретая охлаждающая жидкость, вырвавшаяся под высоким давлением из радиатора, может нанести вам серьёзные ожоги. Оберните крышку толстой материей. Сначала поверните пробку на четверть оборота, чтобы снизить давление в системе. Осторожно снимите крышку, откручивая её полностью.
1. Используя пневмоинструмент, снимите нижний передний защитный кожух двигателя.
2. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора
● Этот этап выполняется на холодном двигателе.
● Не допускайте пролива охлаждающей жидкости на ремни привода вспомогательных агрегатов.
3. Снимите впускной воздуховод и воздушный фильтр в сборе.
4. Снимите расширительный бачок и кронштейн бачка.
5. Отсоедините от радиатора шланги рабочей жидкости АКП.
● Установите на шланги заглушки, чтобы не терять рабочую жидкость АКП.
6. Снимите верхний и нижний шланги радиатора и шланг расширительного бачка.
Не допускайте попадания охлаждающей жидкости на ремни привода агрегатов.
7. Снимите вентилятор системы охлаждения двигателя.
8. Поверните два верхних кронштейна радиатора на 90 градусов в указанном на рисунке направлении и снимите их
9. Поднимите и выньте радиатор.
При снятии радиатора не повредите его остов и остов конденсатора системы кондиционирования.
УСТАНОВКА
Установка производится в последовательности обратной снятию.
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
● Проверьте герметичность системы охлаждения при помощи тестера [специальный инструмент: EG17650301  и тестера пробок радиатора (имеется в продаже).
Проверьте пробку радиатора http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=403.0
● Запустите двигатель и прогрейте его. Осмотром проверьте отсутствие течи охлаждающей жидкости и рабочей жидкости АКП
*  (57.07 Кб, 567x442 - просмотрено 2998 раз.)
*  (92.05 Кб, 519x806 - просмотрено 2879 раз.)
