07 Апреля 2025, 16:11:50 *
Автор Тема: ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ FX ПРОВЕРКА  (Прочитано 6828 раз)
« : 02 Ноября 2014, 17:06:28 »
Визуальная проверка
Проверьте поверхность тормозного диска на неравномерный износ, трещины и значительные повреждения. В случае наличия дефектов замените соответствующие детали.
Проверка биения
1. При помощи колесных гаек закрепите тормозной диск на ступице колеса. (Заверните 2 гайки или более)
2. Проверьте биение с помощью индикатора часового типа.
Перед измерением убедитесь, что люфт оси отсутствует (0 мм).
3. Если биение превосходит предельное значение, найдите положение с минимальным биением при повороте дискаотносительно колесных шпилек на одно отверстие.
Проверка толщины
С помощью микрометра измерьте толщину тормозного диска. Если толщина тормозного диска не соответствует установленному диапазону, замените диск.
контрольные точки
: На расстоянии 10 мм (0,394дюйма) от внешнего края диска.
Максимально допустимое биение
: не более 0,05 мм (0,0020 дюйма)
Номинальная толщина : 16,0 мм (0,630 дюйма)
Предельно допустимое значение: 14,0 мм (0,551 дюйма)
Максимальная допустимая неравномерность износа
(измеренная по 8 точкам): не более 0,15 мм (0,0006 дюйма)
Притирка тормозных механизмов http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=416.msg1069#msg1069
*  (30.46 Кб, 284x455 - просмотрено 2236 раз.)
