06 Апреля 2025, 16:02:14 *
Автор Тема: fx35. 2003 г.в. пропуск зажигания p1136,p0300,p1111,p0057  (Прочитано 11104 раз)
mig-28
« : 29 Декабря 2014, 22:18:39 »
Всем привет, прошу совета.
При покупки авто заметил пропуск по звуку выхлопа, не придал значения.
По истечении некоторого времени загорелся чек. Появилась вибрация на прогретом моторе в момент натянутого движения, в пробке например. Потом вибрация и на хх стала заметна.
 Свечи поменял, левая дальняя(стоя перед капотом,лицом к машине) оказалась черной.
Заслонку промыл, чтоб наверняка.
Купил форсунки и катушки бу для проверки.
В одном сервисе диагносты сказали бензин плохой, во втором обслужить- почистить заслонку, поменять свечи, почистить форсунки.
Какие идеи?
« Ответ #1 : 03 Января 2015, 14:52:38 »
Добрый день! У Вашего автомобиля , судя по ошибкам, несколько неисправностей. Ошибки по клапанам управления фазовращателями, пропуски зажигания по цилиндрам, и нерабочий подогрев кислородного датчика.Начните с проверки наличия масла в двигателе(влияет на управление фазами), посмотрите с помощью сканера как происходит процесс управления клапанами фазовращателей. Далее надо искать причину черного нагара на свече: свеча, катушка, форсунка, компрессия.Ну и заменить кислородный датчик, по которому выдает ошибку.
mig-28
« Ответ #2 : 24 Октября 2015, 14:24:26 »
Решил проблему. долго искал специалиста. Чинили мозги. Отключали автозапуск сигнализации.
