07 Апреля 2025, 19:50:44 *
Автор Тема: Диагностика АКПП на Инфинити фх 35  (Прочитано 26182 раз)
Антон Васильевич
« : 22 Августа 2013, 14:55:19 »
 АКПП на Инфинити фх 35 2003 года.Когда прогревается машина она не заводится на паркинге и на нейтралке,пока не подергаешь ручку.Диагностика не показывает ошибок.Мне прислали 2 селектора во внутрь АКПП.Поставил один без результата.На родном и на втором проверяю диоды,они не работают.Может из-за них быть?В какую сторону должен диод пропускать а в какую нет?Машина при замене селектора теперь еще пинается по страшному и в аварийный режим становится.Помогите пожалуйста!Заранее вам спасибо!
« Ответ #1 : 28 Августа 2013, 16:19:12 »
По описанным Вами симптомам, первично требуется регулировка ингибитора непосредственно на АКПП, т.к. происходит неправильное совмещение выбора передачи, автомобиль не запускается.
ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНА (ПРИ ОБРАЩЕНИИ ССЫЛКА НА ПОСТ ОБЯЗАТЕЛЬНА)
__________________________________________________________________________________
"СТ-МОТОРС ИНФИНИТИ" производит квалифицированную диагностику и капитальный ремонт АКПП а/м Infiniti.
Работает опытный мастер коробочник. Подробности см. на сайте автосервиса http://www.infiniti-stmotors.ru
Антон Васильевич
« Ответ #2 : 30 Августа 2013, 17:06:39 »
Спасибо! Неисправность устранил сам, следуя вашей рекомендации!
yura_ra
« Ответ #3 : 17 Сентября 2013, 15:29:29 »
Помогите разобраться, на автомобиле пробег 60000км гарантия уже кончилась. Последнее время при езде в пробках иногда коробка начинает пинаться, идет сильные удар по кузову. И с каждым днем ситуация по моему мнению ухудшается. На сервисе сказали коробка не ремонтируется. Предлагают новую за 400т или бу 120. Это правда? Они действительно одноразовые?
« Ответ #4 : 17 Сентября 2013, 19:07:47 »
Ремонтом АКПП занимаются сторонние специализированные фирмы, дилеры нет.
« Ответ #5 : 18 Сентября 2013, 12:23:01 »
Здравствуйте! Попробуем разобраться Как я понимаю с Ваших слов неисправность появилась не так давно. Есть уточняющие вопросы. Не совпало появление рывков и ударов с установкой дополнительного оборудования (сигнализация и т.п.), не было периода длительной стоянки во время которой мог полностью разрядится аккумулятор? Проверьте состояние радиаторов охлаждения ДВС, кондиционера. Возможно они забиты и это может вызвать подобных дефект. Также посмотрите состояние свечей зажигания и воздушный фильтр. Сделайте поверхностною компьютерную диагностику ( коды ошибок по АККП и ДВС), вроде дилеры это делают
yura_ra
« Ответ #6 : 18 Сентября 2013, 15:59:01 »
Ошибок нет диагностика ничего не показала. Автомобиль долго находился в кузовном ремонте но навряд ли связанно был удар в крышку багажника. Фильтра свечи масла менял на ТО 60000 буквально пару недель назад радиаторы тоже на этом то порекомендовали промыть я согласился, из нештатного оборудования только анти радар Бред то что он может повлиять на коробку.
« Ответ #7 : 18 Сентября 2013, 17:34:33 »
Вам надо попробовать обновить программу на АККП. Скорее всего причина в этом. Вообще на FX неисправность коробки передач очень редкий случай и как правило происходит из грубого нарушения правил эксплуатации а/м. А вот сбои в работе программного обеспечения к сожалению не редки.
yura_ra
« Ответ #8 : 27 Сентября 2013, 11:33:14 »
А как это можно сделать самостоятельно и где ее скачать можно?
« Ответ #9 : 27 Сентября 2013, 15:20:02 »
Пишите в личку, дам ссылку.
yura_ra
« Ответ #10 : 02 Октября 2013, 11:09:26 »
Спасибо все получил, но там обновление как понял для прибора Consult II и III у меня его нет.
« Ответ #11 : 02 Октября 2013, 13:26:50 »
Без него ничего не получится.
Валерий72
« Ответ #12 : 23 Января 2014, 12:26:39 »
Подскажите как по внешнему виду масла можно определить его состояние и необходимость замены или ремонта ?
« Ответ #13 : 23 Января 2014, 12:51:44 »
Проверка состояния рабочей жидкости АКП
Потемнение, запах горелого----->Прижоги фрикционных муфт (сцепления и тормоза)------>Замените ATF и проверьте АКП и систем автомобиля на предмет неисправности проводных жгутов, трубок радиатора АКП и т.п.
Мутный, белесоватый вид------>Охлаждающая жидкость в ATF----->Замените ATF и найдите место попадания охлаждающей жидкости в ATF.
Большое количество металлической стружки------->Сильный износ внутренних компонентов АКП------->Замените ATF и проверьте исправность АКП.
« Ответ #14 : 28 Января 2014, 15:28:23 »
http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=288.0
