05 Апреля 2025, 02:18:36 *
Автор Тема: Финик фх 35  (Прочитано 9757 раз)
Kirbymax
« : 08 Февраля 2015, 23:44:17 »
Помогите,подскажите голова уже кипит,финик фх 35 выскакивает двойная ошибка р-0340,в сервисе поменяли датчики колена,распред валов ошибка не ушла,затем поменяли цепь,цепь действительно ра стянута была,соответственно натяжители успокоители,ошибка не ушла и ко всему к этому затрудненный запуск как на холодную так и на горячую из грм не поменяли толь ко муфты,решили еще раз проверить метки но уже в другом сервисе,метки были выставлены не правильно ошиблись около 3 зубьев,выставили по новой собрали завели а ошибки 0340 так и остались,голова уже кругом может у кого была такая проблема подскажите куда еще лезть и что про бывать...заранее огромное спасибо.
Kirbymax
« Ответ #1 : 08 Февраля 2015, 23:55:17 »
Kirbymax
« Ответ #2 : 08 Февраля 2015, 23:56:08 »
« Ответ #3 : 09 Февраля 2015, 00:05:29 »
Могу предположить что неисправна электропроводка от блока ECM до датчика распредвала первого блока цилиндров.
Kirbymax
« Ответ #4 : 09 Февраля 2015, 00:34:38 »
Уже прозванивали вроде как все в поряде,
Kirbymax
« Ответ #5 : 09 Февраля 2015, 00:37:09 »
И мне кажется если бы была не исправно проводка то ошибка вылетала бы при повороте ключа зажигания а она вылетает после после прок путен стартера
« Ответ #6 : 09 Февраля 2015, 21:33:51 »
можно еще посмотреть какие углы показывают фазовращатели при работе мотора, бывает клапана управления подклинивают.
