05 Апреля 2025, 02:31:59 *
Автор Тема: гул в трансмиссии  (Прочитано 9546 раз)
maks
« : 04 Марта 2015, 21:33:37 »
Здравствуйте. авто FX50 10гв.  Купил его с пробегом 80т , сейчас 85т. Может раньше не обращал внимания, а может появилось,: если еду 40 км/ч и начинаю плавно разгоняться появляется тихий гул, (звук как буд-то подгуживает редуктор ) после 60км/ч гул проходит. также гул проходит если отпустить газ.  Если разгоняться интенсивно, то гула нет, или может не слышно. Когда машина "холодная" гул сильнее.   Был у ОД, делали диагностику(электронную),сказали всё норм.  Но все ,кого катаю слышат этот гул, (даже девушки  )   Скажите, пожалуйста, может что-то в акпп гудеть или  может  раздатка?  Может  это нормально ?
« Ответ #1 : 05 Марта 2015, 14:42:15 »
Здравствуйте! Если вопрос стоит "или - или" то конечно раздатка. Растягивается цепь (замене отдельно не подлежит), но обычно гул появляется не при разгоне, а наоборот при движении накатом или без ускорения. Для начала локализуйте источник гула на подъемнике или на диагностическом стенде.
maks
« Ответ #2 : 05 Марта 2015, 18:34:29 »
Спасибо. Сегодня еще "поэксперементировал"-покатался в ручном режиме. Гудит на 2,3,4 передачах (другие не могу включить, тк не попадают в этот скоростной диапазон), следовательно получается это, что это не кпп))
А как проверить на подъемнике?  Подняли, включили "D" и поехали, а снизу слушают, верно?
« Ответ #3 : 09 Марта 2015, 15:49:35 »
Именно)
