19 Апреля 2025, 12:30:57 *
Автор Тема: Проблемы с трансмиссией  (Прочитано 9831 раз)
Дитрий
« : 26 Августа 2013, 10:55:41 »
 G25 прошла 32000км
При  1000 оборотов и до 1600-1800 звон/легкая вибрация - после звук пропадает и все в штатном режиме. Особо явственно проявляется при плавном разгоне и при движении на трассе, когда двигатель работает в этом диапазоне. Наблюдается не только на Drive, но и на N.
Дитрий
« Ответ #1 : 30 Августа 2013, 17:07:55 »
А в ответ тишина....((
« Ответ #2 : 11 Сентября 2013, 20:52:01 »
Данных для ответа недостаточно, причина неисправности может быть как в некорректной работе двигателя так и  трансмиссии. Желательно сделать хотя бы поверхностную электронную диагностику данных систем.
