21 Апреля 2025, 03:49:59 *
Автор Тема: Требуется диагностика абс ошибка 53-1 abs хонда прелюд  (Прочитано 14158 раз)
« : 27 Августа 2013, 13:27:09 »
Доброго времени суток, у меня у знакомого автомобиль 1996 года Хонда Прилюд правый руль.
Проблема заключается в том что у него загорелась лампа ошибки АБС
Считав код ошибки ,ему в Автосервисе сказали, что нужно менять мотор АБС.
Вопрос заключается в следующем ,возможно ли его отремонтировать?
И сколько будет это стоить?  код ошибки 53-1 abs pump motor
МАСТЕР
МАСТЕР
Постоялец
МАСТЕР
« Ответ #1 : 27 Августа 2013, 16:28:27 »
Здравствуйте ,по коду ошибки понятно ,что у вас вышла из строя помпа блока ABS.
Для того что бы понять что вышло из строя электрическая часть блока, или механическая, вам нужно приехать к нам на диагностику данного блока.
Ремонт моторов а.м. Лексус. В Москве недорогой техцентр Lexus CT-MOTORS в р-не Савеловской эст. ТТК
« Ответ #2 : 05 Сентября 2013, 17:40:02 »
Учитывая год выпуска а/м скорее всего износился щеточно-коллекторный узел мотора АБС. Для восстановления работоспособности которого достаточно поменять щетки.
« Ответ #3 : 06 Сентября 2013, 12:16:31 »
СПС
