22 Апреля 2025, 08:00:21 *
Автор Тема: Развал-Схождение на Honda civic  (Прочитано 16649 раз)
« : 27 Августа 2013, 13:35:45 »
Добрый день, после наезда на яму, машину(мой сивик) начало уводить влево,резину не ест,но рулевое колесо встало криво.
Поможет ли Регулировка Развал-Схождения ,сколько это будет стоить,и занимать по времени данная операция?
« Ответ #1 : 27 Августа 2013, 16:55:30 »
Здравствуйте, для начала рекомендуем сделать диагностику ходовой части, возможно были повреждены детали передней подвески, если после диагностики не будет обнаружено неисправностей, тогда возможно сделать регулировку установки угла схождения колес!
« Ответ #2 : 28 Августа 2013, 09:21:28 »
Спасибо за ответ, записался к вам по телефону на диагностику
« Ответ #3 : 29 Августа 2013, 08:48:52 »
Обойтись развалом не удалось,была погнута рулевая тяга,Спасибо ребятам все сделали поменяли тягу ну и соответственно сделали развал
lady
« Ответ #4 : 24 Сентября 2013, 17:08:16 »
 Вопрос заменила пружины на спортивные (-3,5 см) Honda Civic 4d 2011, после чего колеса завалились внутрь, резину съедает за пару месяцев . Регулировка не предусмотрена. Возможно что то сделать?
« Ответ #5 : 24 Сентября 2013, 18:02:56 »
Приветствую! Решение есть, замена штатных задних верхних рычагов задней подвески на регулируемые.
*  (13.96 Кб, 213x218 - просмотрено 3192 раз.)
