22 Ноября 2024, 13:07:08 *
Страниц: [1] 2 3
Автор Тема: INFINITI G25 ошибки P0014 и P0024  (Прочитано 36565 раз)
VIRAJ13
Старожил
« : 02 Июля 2015, 18:43:41 »
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста , автомобиль infiniti g25 2012г пробег 65000км , временами подтраивает и бывают поддымливает сизым дымом, ошибки P0014 и P0024 , масло и антифриз по уровню , что делать
« Ответ #1 : 02 Июля 2015, 20:10:10 »
Здравствуйте! Ответ есть в теме на форуме http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=229.0 начать лучше с диагностики. Если хотите ступенчато искать неисправность без диагностики, начните с крышек (Посторонние отложения в канавке подачи масла для управления фазами впуска). В 95% случаев проблема решается их заменой. Не пытайтесь продуть/прочистить каналы это бесполезно. Крышки нужно менять! После снятия крышек удостоверьтесь в отсутствии течи сальников, если течь есть сальники надо заменить. Для замены придется разбирать механизм грм и соответственно разумно будет отдефектовать его элементы и при сборке заменить износившиеся на новые.
« Ответ #2 : 02 Июля 2015, 20:17:28 »
Запутался с сообщениями в личке и на почте. Алексей Майоров это вы?
« Ответ #3 : 02 Июля 2015, 21:23:30 »
Данные ошибки говорят о некорректных углах выпускных валов во время работы ДВС. Причинами могут быть:датчик положения коленвала, датчики положения впускных распредвалов,датчики положения выпускных распредвалов,механизмы поворота выпускных валов,корректность установки и растяжение цепи ГРМ. Как показывает практика, чаще всего проблема кроется в некорректной работе механизмов поворота выпускных распредвалов, которые меняются вместе с передними крышками ДВС.
VIRAJ13
Старожил
« Ответ #4 : 03 Июля 2015, 08:12:33 »
Да , это я.
VIRAJ13
Старожил
« Ответ #5 : 03 Июля 2015, 08:19:21 »
Диагностическая процедура по ошибкам P0014/P0024 идентична процедуре по-  ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОДАМ P0011, Р0021. УПРАВЛЕНИЕ ФАЗАМИ ВПУСКА (IVT) PFP:23796
« Ответ #6 : 03 Июля 2015, 11:01:54 »
Не совсем идентична, там проверяются фазы впуска, а здесь -выпуска!
VIRAJ13
Старожил
« Ответ #7 : 03 Июля 2015, 11:17:14 »
Спасибо , а есть описание на выпуск ?
« Ответ #8 : 03 Июля 2015, 11:31:41 »
Последовательность аналогичны и на впус и на выпуск. Через пару часов выложу мануал на выпуск, пусть будет на форуме.
VIRAJ13
Старожил
« Ответ #9 : 03 Июля 2015, 11:38:17 »
Большое вам человеческое спасибо
VIRAJ13
Старожил
« Ответ #10 : 03 Июля 2015, 11:39:06 »
Отдельно соленоиды от крышек нет смысла менять ?
« Ответ #11 : 03 Июля 2015, 12:41:24 »
На выпуске не соленоиды, а магнитные ретардеры. Отдельно не меняются.
VIRAJ13
Старожил
« Ответ #12 : 03 Июля 2015, 13:23:28 »
мы говорим об этих крышках ? 13040-JK28A и 13040-JK24B
« Ответ #13 : 03 Июля 2015, 13:44:55 »
Во вложении мануал на ваш двигатель. Напишите VIN подберу номера деталей (хоть там вариантов и почти нет, но все же)
* 1.JPG (105.79 Кб, 596x795 - просмотрено 2606 раз.)
* 2.JPG (93.79 Кб, 606x772 - просмотрено 2435 раз.)
* 3.JPG (108.81 Кб, 589x801 - просмотрено 2552 раз.)
* 4.JPG (36.91 Кб, 608x773 - просмотрено 2435 раз.)
VIRAJ13
Старожил
« Ответ #14 : 03 Июля 2015, 13:49:16 »
JN1BDAV36U0-550032
Страниц: [1] 2 3
