25 Ноября 2024, 17:10:14 *
Автор Тема: проблема с difflock  (Прочитано 4697 раз)
« : 13 Июля 2015, 11:30:05 »
Есть такая проблемка: Всегда горит difflock независимо от положения 4WD и кнопки DIFFLOCK
Датчик положения блокировки сняли, осмотрели, проверили - живой
со снятым датчиком ничего на приборке лишнего не горит, все ОК
Задний мост разблокирован. При установке датчика блокируется задний мост (похоже механически изза упора датчика шляпкой об диск муфты)
Может кто сталкивался? Как там датчик ставится? Секреты есть?
Ответ:  короче поставили датчик на место... проблема ушла для установки датчика понадобилось открыть крышку диффа, вынуть полуоси заднего моста немного открутить бугеля главной пары, вынуть дифф на себя на 1 см... дальше датчик вкручиваем... и собираем в обратной последовательности.
