22 Ноября 2024, 13:38:33 *
Автор Тема: блокируются задние колеса  (Прочитано 5087 раз)
« : 13 Июля 2015, 11:33:51 »
при торможении резко блокируется заднее колесо и не возможно стронуться с места  пока не подать назад потом  катится хорошо, пока не затормозишь снова . Опыт методов устранения ?. Допуски на биение барабанов .
Ответ:  Если до этого была течь сальников задних полуосей, то только замена колодок (пропитываются маслом)и проверьте овальность барабанов....кто-то из клиентов рассказывал, что при длительной стоянке ..до продажи.. с ручником, появлялась овальность барабанов и расклинивало колодки при торможении.
