22 Ноября 2024, 13:18:19 *
Автор Тема: Не заводится.  (Прочитано 4832 раз)
« : 13 Июля 2015, 11:36:16 »
Не заводится.По консалту ошибок нет.При запуске давление в рампе набирает до уровня как и на тестовом авто.Двс схватывает и заводится на 3-6секунд потом глохнет.После остановки давление медленно понижается,форсунки впорядке.Воздуха в топливной системе нет.Пробовали гонять на промывке-все тоже самое.Мыли клапан EGR,завелся на 20с потом заглох.Время откр. форсунок п пределах допуска.Куда еще капнуть?
Ответ:  Попадание посторонних предметов в турбину(на лопасти), только вот как это произошло известно только водилам той организации в распоряжении которой имеется данное авто.Лопатки все замяты.Масло гнало в цилиндры и катализатор,что и превело к его выходу из строя(забило).При замене турбины,катализатора,все ок.Ну и как следует помыли клапан EGR,весь в нагаре.
