19 Апреля 2025, 06:18:21 *
Автор Тема: Подбор вкладышей двигателя M9R  (Прочитано 18440 раз)
GodOfWine
« : 13 Июля 2015, 11:43:00 »
Нигде не могу найти исчерпывающую информацию по подбору вкладышей двигателя. В мануалах описаны коренные вкладыши 3-х цветов: желтый, красный и синий. В каталогах выходит так же черный. Размер по нему найти не получается. Маркировка на коренных вкладышах 8388 и 8384 (верхний и нижний). Смог найти соответствие этой маркировке вкладышей рено 122076195R. Если цветовая маркировка совпадает у ниссан и рено, тогда код ниссан - 12223-00Q1L. По вину этот код не бьется, он был до выпуска моего авто.
По шатунным вкладышам есть комплект 12111-00Q0A и отдельно 4 вида по цветам. Ни размеров, ни таблицы подбора шатунных вкладышей не нашел. Кроме того, непонятно какому из 4-х видов соответствует комплект. Маркировка на вкладышах (82008 05447 и 82008 05448) соответствует комплекту вкладышей рено 7701476739.
Помогите разобраться, нужны стандартные размеры, не ремонтные.
« Ответ #1 : 13 Июля 2015, 19:51:54 »
Здравствуйте! Согласно заводского мануала номера на коренных вкладышах должны быть другими( см.вложение). Выложил таблицы выбора вкладышей, все что есть в мануале.
*  (84.8 Кб, 1405x867 - просмотрено 3763 раз.)
*  (63.03 Кб, 1421x800 - просмотрено 3358 раз.)
*  (107.45 Кб, 876x873 - просмотрено 4307 раз.)
GodOfWine
« Ответ #2 : 14 Июля 2015, 07:49:28 »
В этом-то все и дело. Но я звонил официалам, они смогли найти код по моей маркировке, заказать они почему-то не могут и код мне не говорят. Я думаю это связано с тем, что двигатель ставится как на ниссан, так и на рено. Маркировка на вкладышах от рено, да и на двигателе написано Renault.
« Ответ #3 : 14 Июля 2015, 09:53:39 »
Тогда может попробовать обратиться к официалам рено с данной маркировкой?
GodOfWine
« Ответ #4 : 14 Июля 2015, 10:25:34 »
Еще вопрос. В мануалах описаны вкладыши с маркировкой трех цветов: красный, синий и желтый. Есть размеры по ним. А в каталогах запчастей есть еще черный. Какой у него размер?
« Ответ #5 : 15 Июля 2015, 13:11:59 »
Напишите VIN автомобиля, что мы могли посмотреть в программе о каких черных вкладышах идет речь.
GodOfWine
« Ответ #6 : 21 Июля 2015, 21:17:06 »
VIN: Z8NTCNT31AS013181. Код черных коренных вкладышей: 12223-00Q2C. Вкладыши с другими маркировками мне найти с более-менее приемлемыми сроками мне не удалось (надо ждать несколько месяцев), только эти.
« Ответ #7 : 22 Июля 2015, 14:40:58 »
Черные upper 1.983
           lower  1.982
Если ставите на старое колено, то можно и черные.
GodOfWine
« Ответ #8 : 30 Июля 2015, 15:34:44 »
Спасибо всем за информацию! В итоге заказал Glyco H1243/5 STD. Из толщина 1,984. Мастер сказал подошли.
