22 Ноября 2024, 12:53:05 *
Автор Тема: Гул в заднем мосту  (Прочитано 13322 раз)
« : 13 Июля 2015, 11:49:45 »
Добрый день коллеги, автомобиль навара на скорости 100-110 км/ч слышен гул в районе заднего моста, проверяли ступичные подшипники задние все ОК, при разборке заднего моста явных дефектов нет, пробывали менять масло в заднем мосту результата 0, к кому нибудь обращались с подобными проблемами в чем может быть проблема?
Ответ:  Неоднократно меняли как подшипники заднего дифференциала, так и подшипники ведущей шестерни главной пары, по причине износа (при дефектовке видны следы износа на наружных обоймах). По мануалу в случаи замены подшипников ведущей шестерни требуется также замена и подшипников дифа. Смотрите мануал, много одноразовых элементов (распорная втулка, шайба и др.). Посмотрите как выглядит пятно контакта, возможно просто требуется регулировка.
