08 Апреля 2025, 12:39:30 *
Автор Тема: АКПП не переключается выше 2 передачи  (Прочитано 9032 раз)
« : 10 Августа 2015, 19:00:51 »
При движении вперед коробка передач АКПП не переключается со 2 на 3 и выше. При разгоне обороты растут, скорость доходит примерно до 95 км/ч на тахометре около 6000 об/мин и дальше не разгоняется. DTC нет. По консалту 3+ все передачи включаются с 1 по 4 передачу, а по факту нет. По стал-тесту обороты 2000 (должны быть 2300 – 2750) На магнитах незначительное количество мелко - дисперсной пыли, на поддоне мелкая алюминиевая стружка. По гарантии замену в сборе не одобряют. Рекомендуют несколько раз промыть и дальше дефектовать с разборкой.
У кого были таки случаи? Если, разбирать, то в каком направлении искать неисправность?
Ответ:  Было две тииды с невключением 4-й передачи:снимали блок клапанов шевелили клапанами и после сборки промывали апппаратом по замене масла в АКПП.
Ответ:  Добрый день, примерно так же было на тиидах и нотах, при этом могла быть ошибка по 3-й передаче, в итоге был забит бензонасос, выяснилось только на ходу с манометром(падало до1 бар) , на месте всё окей (3.5 бар)
