13 Апреля 2025, 09:00:27 *
Автор Тема: Х трейл 2013 года т31 вариатор стук под клапанной крышкой  (Прочитано 17703 раз)
Dimdv68
« : 06 Декабря 2015, 22:22:49 »
Здравствуйте, проблема такая, авто х трейл т31 2013 год , вариатор, пробег 18 тыс, появился стук в районе клапанной крышке, что на холодную что на горячую.
На холодную сильней, как прогреется потише. В чем беда ?
Dimdv68
« Ответ #1 : 06 Декабря 2015, 22:24:44 »
Забыл написать, двигатель 2.0L
« Ответ #2 : 08 Декабря 2015, 12:40:26 »
Какое моторное масло используете в двигатель?
Dimdv68
« Ответ #3 : 08 Декабря 2015, 13:15:03 »
мобил 5 w 30? менял уже 3 раза
« Ответ #4 : 08 Декабря 2015, 14:58:45 »
Обратите внимание на допуск масла на вашем моторе.  Рекомендуется производителем использовать масло с индексом вязкости по SAE 5w-30.
Стандарты качества:
API: SL или SM
Связываю это с отсутствием гидравлических компенсаторов тепловых зазоров клапанов ГРМ на данном ДВС.
По своему опыту рекомендовал бы  5W30 А5, с  допуском 913с или 913d
ILSAC: GF-3 или GF-4
АСЕА: А1/В1, АЗ/ВЗ, АЗ/В4, А5/В5, С2 или СЗ
Dimdv68
« Ответ #5 : 08 Декабря 2015, 15:40:36 »
Стандарты качества:
API: SL или SM
из за масла может стук быть ?
Dimdv68
« Ответ #6 : 08 Декабря 2015, 15:41:41 »
может отрегулировать клапана ?
« Ответ #7 : 08 Декабря 2015, 16:31:43 »
Если масло подобрано не правильно, может.
Клапана можно, но на вашем моторе сложновато, они регулируются стаканами после промера и подбора этих стаканов, их существует 26 размеров.
Мотор ваш конечно не из самых надежных, но на вашем пробеге это рановато, такие симптомы возникают у владельцев к 100 - 120 тыс, не много раньше если используют ГБО.
Lerakroxa
« Ответ #8 : 02 Марта 2016, 00:01:15 »
После заправки появился на ходу стук под клапанной крышкой. Пробег 32 000 2014 года машина. Помогите если советом
САМЫЙ БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ! СПРАВИТЬСЯ ЛЮБОЙ! >>> [url=http://denginaavto.r
« Ответ #9 : 02 Марта 2016, 09:25:53 »
Если звук стал прослушиваться именно после заправки, скорее всего вы слышите детонационный стук из за некачественного топлива.
Для начала смените топливо.
