22 Ноября 2024, 14:24:40 *
Автор Тема: P1772 (Ошибки АКПП Инфинити, Диагностика Инфинити)  (Прочитано 9517 раз)
« : 30 Декабря 2015, 17:01:05 »
DTC P1772 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ТОРМОЗА ТОРМОЖЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ
Описание
Блок ТСМ управляет электромагнитным клапаном тормоза торможения двигателем на основании
сигналов, поступающих от датчика положения селектора, датчика скорости движения и датчика
положения педали акселератора (датчика положения дроссельной заслонки). При этом реализуется
оптимальная программа переключения передач.
Справочные значения для прибора CONSULT
РИС 1
● Это является предметом самодиагностики системы OBD>II.
● Код неисправности “P1772 LC/B SOLENOID/CIRC” определяется прибором CONSULT>II или по
семи миганиям сигнализатора, когда блок TCM регистрирует сильное падение напряжения при
попытке включить клапан.
Возможные причины
● Жгуты проводов или разъемы
(Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана).
● Электромагнитный клапан фрикционного тормоза включения торможения двигателем на
пониженной передаче.
Если была проделана процедура “DTC Confirmation Procedure” то перед следующей
проверкой нужно выключить зажигание и выждать не менее 10 секунд.
После завершения ремонта для подтверждения устранения неисправности выполните следующую
процедуру.
ПРИ ПОМОЩИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА CONSULT
1. Поверните замок зажигания в положение ON.
2. Выберите “SELECTION FROM MENU” в окне “DATA
MONITOR” для “A/T”, проверьте параметры “MANU MODE SW” и “GEAR”.
3. Коснитесь строки “START”(Пуск).
4. Запустите двигатель.
5. Выполните поездку, поддерживая указанные условия на протяжении не менее пяти непрерывных секунд.
MANU MODE SW: ON
GEAR: “1” или “2” (LC/B ON/OFF)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА (GST)
Следуйте процедуре диагностики с использованием диагностического тестера “WITH CONSULT>II”.
Последовательность диагностики по ошибке Р1772
1. ПРОВЕРКА ВХОДНОГО СИГНАЛА
При помощи диагностического прибора CONSULT
MONITOR” для “A/T”.
3. Запустите двигатель.
4. При выполнении поездки прочитайте значение параметра
“ON OFF SOL”. РИС 2
НОРМА>>ПЕРЕХОДИТЕ К ПУНКТУ 4
НЕТ >> ПЕРЕХОДИТЕ К ПУНКТУ 2
2. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ И «МАССЫ» БЛОКА ТСМ
Проверьте цепь питания и «массы» блока ТСМ. С
НОРМА>>ПЕРЕХОДИТЕ К ПУНКТУ 3.
НЕТ >> Отремонтируйте или замените неисправные компоненты.
3. ПОИСК НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Проверьте штырьковые выводы разъёма жгута АКП на предмет повреждения или плохого контакта.
НОРМА>>Замените клапанную коробку с блоком ТСМ и датчик 2 температуры ATF 2 .
4. ПРОВЕРКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ
Выполните  "Процедуру подтверждения диагностического кода" .
НОРМА>>КОНЕЦ ПРОВЕРКИ
*  (44.19 Кб, 1198x178 - просмотрено 2058 раз.)
*  (28.64 Кб, 623x164 - просмотрено 2243 раз.)
