17 Апреля 2025, 15:15:23 *
Автор Тема: При прогреве финика фх45, издаются звуки похожие на сброс воздуха.  (Прочитано 9434 раз)
sb124
« : 02 Января 2016, 20:21:45 »
Здравствуйте в мороз ниже 23 двигатель издаёт странные звуки как будто воздух сбрасывает, что это может быть?
« Ответ #1 : 08 Января 2016, 18:49:00 »
Характерные звуки может издавать как навесное оборудование ДВС, так и сам двигатель на котором есть проблемы с впускным коллектором либо с вентиляцией картерных газов.
Поскольку двигатель достаточно сложный, требуется проведение диагностических работ в условиях сервиса.
Mikako
« Ответ #2 : 06 Марта 2016, 18:37:24 »
При горячем пуске двигателя плохо заводится , идет сильная вибрация двигателя и глохнет через 10-15 сек. что это может быть?
ПРИКИНЬТЕ ДОЛЛАР СНОВА БУДЕТ СТОИТЬ 30 РУБЛЕЙ!!! ВОТ ТАК НОВОСТЬ!!! ПОДРОБНЕЕ ТУТ
