06 Апреля 2025, 15:09:35 *
Автор Тема: Легкое посвистывание тормозных колодок  (Прочитано 13000 раз)
« : 14 Января 2016, 11:56:09 »
Причина скрипа на большинстве автомобилей одна - низкое качество фрикционной смеси колодок.
При этом могут греться тормозные диски и соответственно ступица.
Однако не стоит думать что ступица греется только из-за колодок, может быть износ подшипника, нехватка смазки в подшипнике, или частое торможение, например при движении в пробке.
Свист сам по себе не свидетельствует о неисправности автомобиля, свидетельствует о нём именно нагрев.
Тем кому этот скрип мешает можно посоветовать использовать специальный аэрозоль против скрипа, или зачистить диск и колодки металлической щёткой. Не в коем случае не смазывайте колодки смазочными материалами, и не промывайте дизельным топливом, останетесь без тормозов.
