20 Апреля 2025, 01:16:45 *
Автор Тема: Сборные тормозные диски Infiniti  (Прочитано 6425 раз)
« : 27 Января 2016, 13:18:36 »
Основное преимущество сборных тормозных дисков перед цельнолитыми - подвижное крепление рабочей части к основе.
На фотографии хорошо видно, что отверстия крепления рабочей части имеют овальную форму.
При торможении, металл рабочей части расширяется от нагрева и эта хитрость обеспечивает свободу перемещения диска, относительно сердцевины. Таким образом, деформации, возникающие при торможении, становятся обратимыми, то есть диск не "ведет", если верить теории о том что диски "бьют" из-за изменения геометрии.
Не всякий суппорт по своим геометрическим размерам позволяет установить сборные или "плавающие" диски, например, суппорта Akebono для Infiniti FX50, G37, из-за своей геометрии не позволяют установить сборные диски.
* IMG_1416_infiniti.jpg (75.27 Кб, 580x435 - просмотрено 2248 раз.)
* brake_rotor_infiniti.jpg (100.78 Кб, 580x435 - просмотрено 2258 раз.)
