09 Апреля 2025, 00:27:36 *
Автор Тема: На скорости загорается оранжевая лампочка приборной панели 4WD  (Прочитано 18526 раз)
Levistar
« : 05 Февраля 2016, 09:49:19 »
Доброе время суток.
Машина Infinity M35 4WD 280 л.с 2007г.в., зимняя шипованая резина.
На скорости больше 110 километров в час начинает мигать на приборной панели оранжевая лампочка 4WD. При этом, ощущается какое-то непонятное облегчение автомобиля. Как будто отключается полный привод. Лампочка прекращает мигать при снижении скорости, примерно через минуту.
За что отвечает эта лампочка и о чем она сигнализирует?
В чем может быть причина её загорания?
« Ответ #1 : 05 Февраля 2016, 11:29:40 »
Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD находится на участке тахометра.
Лампа неисправности системы полного привода 4WD загорается при включении зажигания в положение ON и гаснет вскоре после запуска двигателя.
При возникновении неисправности системы 4WD, а также при значительной разности скоростей вращения или радиусов качения передних и задних колес, контрольная лампа неисправности системы полного привода будет гореть постоянно или мигать.
Условия, при которых контрольная лампа горит постоянно или мигает.
Контрольная лампа горит:
Неисправность системы полного привода
Контрольная лампа мигает с высокой частотой:
Перегрев рабочей жидкости раздаточной коробки.
Контрольная лампа мигает с низкой частотой:
Большая разница скоростей вращения колес
При перегреве рабочей жидкости раздаточной коробки контрольная лампа неисправности мигает быстро (примерно два раза в секунду). Остановите автомобиль в безопасном месте и оставьте двигатель работать на холостом ходу. Если через некоторое время контрольная лампа погаснет, Вы можете продолжить движение.
При большой разнице скоростей вращения передних и задних колес, например, при движении по песку или грязи, или при освобождении застрявшего автомобиля, контрольная лампа мигает медленно (примерно один раз в две секунды). Переключите раздаточную коробку из режима 4WD в режим 2WD и снизьте скорость движения автомобиля. Большая разница диаметров передних и задних колес также приведет к тому, что контрольная лампа неисправности системы 4WD будет мигать медленно. Убедитесь в том, что все шины автомобиля имеют одинаковый размер, проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь в том, что шины не имеют чрезмерного износа или повреждений.
Постарался опять ответить развернуто, пользуясь мануалом.
Levistar
« Ответ #2 : 10 Февраля 2016, 08:03:49 »
Огромное спасибо, у меня получается колеса передней ОСИ и задней вращаются с разной частотой.
Диаметр и размер резины одинаковый на всех колесах.
Проверю давление, хотя, по виду, резина не спущена.
Еще раз огромной спасибо за исчерпывающий ответ.
« Ответ #3 : 10 Февраля 2016, 11:46:57 »
Пожалуйста
