12 Мая 2025, 02:07:27 *
Автор Тема: Замена заднего сальника коленвала на аутлендере  (Прочитано 28670 раз)
Muk
Старожил
« : 04 Сентября 2013, 17:44:22 »
Пришло время поменять задний сальник коленвала на аутлендере. Для этого выбрал неплохой сервис мицубиси в москве. Контролирую ход работ лично)))!! Скоро будет фотоотчет!!
« Ответ #1 : 06 Сентября 2013, 12:14:25 »
Фотки в студию
Brabus
« Ответ #2 : 06 Сентября 2013, 13:41:04 »
А какой у Вас мотор, случаем не 2,4 л. Я слышал, что на нем задний сальник меняется со снятием мотора. Потом скажите сколько это стоило. Мой знакомый отдал около 20 т. р.
Muk
Старожил
« Ответ #3 : 06 Сентября 2013, 13:46:18 »
Фотки пока выложить нет возможности. Отдал около 25 т.р. за все под ключ ( работа, сальник, масло, антифриз) и еще в эти деньги поменял сальник привода и свечи зажигания. Двигатель сняли полностью. Зрелище не для слабонервных .
« Ответ #4 : 06 Сентября 2013, 14:16:32 »
О как я бы не стал смотреть
Muk
Старожил
« Ответ #5 : 10 Сентября 2013, 12:17:49 »
Фото
* IMG_5178.JPG (101.34 Кб, 336x387 - просмотрено 3705 раз.)
* IMG_5357.JPG (86.03 Кб, 336x344 - просмотрено 3667 раз.)
Muk
Старожил
« Ответ #6 : 10 Сентября 2013, 12:18:40 »
Фото
* IMG_5366.JPG (67.61 Кб, 448x299 - просмотрено 3752 раз.)
* IMG_5392.JPG (87.34 Кб, 448x299 - просмотрено 3726 раз.)
Muk
Старожил
« Ответ #7 : 10 Сентября 2013, 12:20:21 »
Фото
* IMG_5459.JPG (105.72 Кб, 319x448 - просмотрено 3579 раз.)
* IMG_5461.JPG (54.54 Кб, 224x299 - просмотрено 3640 раз.)
