Staford
« : 05 Мая 2016, 10:08:23 » |
Ребята добрый день! Капиталю мотор VK56VD на своем Патрике 2010гв. Просрал уровень масла и понеслась..... Провернуло вкладыши на 6ом цилиндре. Так же имеется прогар поршня на 7ом цилиндре. Купил мануал от "ЛегионАвтодата", книжка хорошая, но в ней ни слова не сказано ни о ЦПГ ни о КШМ, если кто может поделиться данной информацией буду очень признателен! Опыт ремонта двигателей имею, но информацию по этому мотору найти не могу....
« Ответ #1 : 06 Мая 2016, 11:21:13 » |
Здравствуйте. Напишите по пунктам какая информация нужна. Мануал в электронном виде, переслать его полностью нет возможности. Только скрины.
« Ответ #2 : 07 Мая 2016, 01:17:48 » |
Желательно без аббревиатур "ЦПГ" "КШМ")
Staford
« Ответ #3 : 11 Мая 2016, 11:48:39 » |
Добрый день! Интересуют номинальные и ремонтные размеры коленвала, так же моменты затяжки постелей коленвала. Размеры цилиндро поршневой группы. Парни, еще вопрос, Вы сталкивались с гильзовкой данного мотора, имеет ли смысл данное мероприятие? Спасибо большое что откликнулись!
« Ответ #4 : 11 Мая 2016, 16:21:46 » |
Задача ясна, в течении пары дней всю информацию подготовим и выложим.
Staford
« Ответ #5 : 11 Мая 2016, 17:34:43 » |
Спасибо большое!
« Ответ #6 : 13 Мая 2016, 18:09:44 » |
VK56VD EM105.JPG (132.87 Кб, 691x908 - просмотрено 3360 раз.)
VK56VD EM106.JPG (52.14 Кб, 697x900 - просмотрено 3448 раз.)
VK56VD EM108.JPG (94.38 Кб, 698x908 - просмотрено 3556 раз.)
VK56VD EM109.JPG (123.25 Кб, 695x908 - просмотрено 3286 раз.)
VK56VD EM110.JPG (97.74 Кб, 685x899 - просмотрено 3236 раз.)
VK56VD EM111.JPG (88.37 Кб, 696x903 - просмотрено 3775 раз.)
VK56VD EM112.JPG (96.85 Кб, 675x908 - просмотрено 3197 раз.)
VK56VD EM113.JPG (144.47 Кб, 684x904 - просмотрено 4148 раз.)
VK56VD EM114.JPG (112.43 Кб, 692x911 - просмотрено 3432 раз.)
VK56VD EM115.JPG (118.73 Кб, 681x904 - просмотрено 3441 раз.)
Сообщить модератору
Записан
« Ответ #7 : 13 Мая 2016, 18:11:28 » |
VK56VD EM116.JPG (123.92 Кб, 692x906 - просмотрено 3680 раз.)
VK56VD EM117.JPG (138.63 Кб, 692x903 - просмотрено 3801 раз.)
VK56VD EM118.JPG (98.62 Кб, 695x907 - просмотрено 3155 раз.)
VK56VD EM119.JPG (106.15 Кб, 695x906 - просмотрено 3046 раз.)
VK56VD EM120.JPG (113.62 Кб, 693x906 - просмотрено 3437 раз.)
VK56VD EM121.JPG (125.9 Кб, 704x904 - просмотрено 3390 раз.)
VK56VD EM122.JPG (112.49 Кб, 695x906 - просмотрено 3198 раз.)
VK56VD EM123.JPG (125.91 Кб, 691x906 - просмотрено 3282 раз.)
VK56VD EM124.JPG (144.2 Кб, 695x914 - просмотрено 3425 раз.)
VK56VD EM125.JPG (131.01 Кб, 690x907 - просмотрено 3334 раз.)
Сообщить модератору
Записан
« Ответ #8 : 13 Мая 2016, 18:14:01 » |
VK56VD EM126.JPG (108.22 Кб, 689x904 - просмотрено 2924 раз.)
VK56VD EM127.JPG (122.79 Кб, 689x906 - просмотрено 3441 раз.)
VK56VD EM128.JPG (92.32 Кб, 698x909 - просмотрено 3158 раз.)
VK56VD EM129.JPG (142.11 Кб, 695x899 - просмотрено 3144 раз.)
VK56VD EM130.JPG (107.39 Кб, 682x896 - просмотрено 3151 раз.)
VK56VD EM131.JPG (171.21 Кб, 677x904 - просмотрено 2930 раз.)
VK56VD EM132.JPG (154.76 Кб, 683x903 - просмотрено 3098 раз.)
VK56VD EM133.JPG (41.2 Кб, 691x905 - просмотрено 2847 раз.)
VK56VD EM134.JPG (100.16 Кб, 694x912 - просмотрено 2851 раз.)
VK56VD EM135.JPG (104.31 Кб, 701x908 - просмотрено 2829 раз.)
Сообщить модератору
Записан
« Ответ #9 : 13 Мая 2016, 18:15:10 » |
Staford
« Ответ #10 : 13 Мая 2016, 23:08:44 » |
« Ответ #11 : 13 Мая 2016, 23:21:30 » |
Ждем  Если что то понадобится - пишите.
Staford
« Ответ #12 : 14 Мая 2016, 01:11:37 » |
Admn ОК!
Staford
« Ответ #13 : 15 Мая 2016, 22:30:26 » |
Парни, назрел вопрос такого плана - т.к. коленвал задрало, его придется точить в единственно имеющийся ремонтный размер, что коренные, что шатунные шейки. Вкладыши ремонтного размера не имеют цветовых групп, это что получается на пример шатунные все будут одинаковые? А как же тогда индивидуальный размер каждой шейки и шатуна? Хотелось бы еще узнать, исходя из Вашего опыта, надежен ли коленвал данного мотора отшлифованный в ремонтный размер? Настораживает то что ремонтный размер всего один (но опять же ремонтные вкладыши оригинал nissan, а по идее японцы не стали бы его выпускать если ходить не будет) и не ясно какой слой нормального металла там останется......
« Ответ #14 : 17 Мая 2016, 16:11:03 » |
Подбор вкладышей существует только на новый коленвал. При ремонте двс устанавливаются ремонтные, которые имеют один размер. Расточка коленвала соответственно тоже осуществляется под размер ремонтного вкладыша. Если проточка под ремонтный размер достаточна для удаления повреждений, то проточенный вал так же надежен как и новый.
