18 Апреля 2025, 11:17:33 *
Автор Тема: Ошибка P0014. G35  (Прочитано 12141 раз)
Sashka
« : 16 Мая 2016, 17:15:39 »
Добрый день. Такая проблема, машина после небольшого дтп, менялось все до радиатора плюс проводка восстанавливалась. Сейчас автомобиль глохнет при начале движения на светофоре или задним ходом, но не так часто. По диагностики есть одна ошиб Р0014. Масло и фильтра поменял, топливный фильтр промывал. В чем может быть причина и куда лезть. Диагност толком ничего не говорят, только деньги зря выкидываю.
« Ответ #1 : 17 Мая 2016, 11:13:29 »
Здравствуйте!
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ p0014 (1-я группа цилиндров), p0024 (2-я группа цилиндров). УПРАВЛЕНИЕ ФАЗАМИ ВПУСКА (IVT)
Возможные причины
● Датчик положения коленчатого вала (POS)
● Датчик положения распределительного вала (PHASE)
● Электромагнитный клапан управления фазами впуска (Если диагностический код P0011 или P0021 появляется вместе с кодом P0075 или P0081)
● Скопление металлической стружки на диске синхронизации распределительного вала
● неправильная установка цепи привода механизма газораспределения
● Посторонние отложения в канавке подачи масла для управления фазами впуска
диагностическая процедура описывалась ранее http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=181.0
