08 Апреля 2025, 12:21:37 *
Автор Тема: Плохо заводится FX35 307 л.с.  (Прочитано 12730 раз)
balsyk
« : 10 Января 2017, 15:59:51 »
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой...
Авто FX35 307л.с. (2009 г).
Заводится периодически "неохотно" если можно так сказать, как-будто чего-то не хватает.. обычно спустя 1-2 часа после последней работы двигателя. И это НЕ ПОСТОЯННО а периодически. Изредко крутит аж секунд 10-13 при этом еле схватывает, но не заводится.
Обороты на заведенной не плавают, двигатель заведенный сам не глохнет.
В летнее время после ночи заводится нормально как положено...
В зимнее время после ночи заводится сразу но обороты в первые секунды как на прогретом двигатели (меньше 1000) и постепенно(в течении 3-5 сек) растут до оборотов характерных холодному двигателю!
В -25 градусов вообще еле завелся, а именно цепляет чуть но не заводится... раз на 8 еле завел!
Был у "мастеров":
посмотрели свечи, заслонки...
свечи  в норме
заслонки сказали тоже чистые !
Говорю может какие датчики воздуха и тд? Сказали что их нет
В итоге в инете узнал о существовании датчика воздуха...
Про цепь спросил...сказали рано для цепи (120 тыс)
Предложили заменить бензонасос.... !!!
« Ответ #1 : 11 Января 2017, 15:11:45 »
Добрый день! Вопрос конечно не однозначный, также как и ответ. Причин такой плавающей неисправности может быть много. Первоочередные явные причины мастера проверили верно и предположение по топливному насосу тоже может иметь место, но вряд ли именно на холодном двигателе это не свойственно. Проверяли ли Вы наличие сохраненных или активных ошибок при помощи сканера? Также может быть частично забита топливная система или форсунки, профилактически можно почистить топливную систему по технологии TUNAP. Возможно нужно сделать адаптацию дроссельных заслонок. Но лучше всего оставить машину в техцентре на ночь, а с утра на холодном двигателе посмотреть параметры датчиков сканером при проявлении этой проблемы.
balsyk
« Ответ #2 : 11 Января 2017, 20:25:37 »
Записался к Вам на пятницу....
Адаптацию делали заслонок, а ошибки я так понял Которые во время неё были не связаны с этими симптомами...
Единственно что это были фильтры воздушные грязные соответственно поставили новые и
морозы не сильные сейчас утром завелась как положенно.
Я все грешу на датчик расхода воздуха 🤔
