08 Апреля 2025, 03:53:08 *
Автор Тема: на infiniti fx 35 горит brake и аккумулятор одновременно  (Прочитано 12260 раз)
Полина
« : 29 Июня 2017, 18:28:34 »
Добрый вечер!
Такая проблема возникла на финке. На панели горит одновременно brake и аккумулятор, Не идёт заряд на аккум, генератор рабочий. В чем еще может быть проблема подскажите пожалуйста?
« Ответ #1 : 27 Октября 2017, 16:20:21 »
Как Вы убедились в том, что генератор рабочий если он не дает зарядки на АКБ? Генератор на работающем двигателе должен давать от 13.7 до 14.3 вольт. Если все так, то нужно смотреть проводку от генератора до ЭБУ двигателя и параметры работы самого ЭБУ по сканеру Consult 3plus. Также это может быть из-за разряженного (замкнутого) АКБ.
