18 Апреля 2025, 14:33:23 *
Автор Тема: Инфинити EX25 умер после кузовного  (Прочитано 12581 раз)
Дмитрий1908
« : 06 Сентября 2017, 10:51:20 »
Всем доброго дня,постигла беда с машиной.Инфинити QX50,2.5,2015 года.Попал в ДТП,приехали в заднюю правую часть,машина ездила,и тут решил обратиться  в кузовной,сделали,покрасили
После этого машина не подает признаков жизни,на ключ не реагирует,зажигание не включает,асс тоже не включает,двери,стеклоподъемники не работают
Проверил все предохранители-целые,перебрал жгут проводов по правому борту до крышки багажника-все целое,при нажатии на кнопку замка зажигания загорается LOCK на кнопке,больше ничего не происходит,единственное можно с помощью переключателя света включить габариты,дальний-ближний свет
Подключал сканер,на связь выходит BCM и подкапотный блок предохранителей,ошибок в них нет
Грешу на моторный блок
Подскажите куда рыть,может кто сталкивался с таким случаем
Дмитрий1908
« Ответ #1 : 06 Сентября 2017, 10:53:15 »
поменял подкапотный блок предохранителей,заменил эбу двигателя,результата нет,может есть у кого распиновка ВСМ на эту машину
« Ответ #2 : 27 Октября 2017, 16:13:07 »
Понятно, что машина не видит ключ зажигания. Скорее всего при кузовном ремонте долго были сняты клеммы акб, могли потеряться ключи в блоке управления двигателем. Копать нужно в этом направлении. Начать нужно с прописки ключей.
