09 Апреля 2025, 00:49:26 *
Автор Тема: Давление масла тойота  (Прочитано 25780 раз)
e_doc
« : 10 Сентября 2013, 15:11:28 »
Не горит лампа давления масла в приборной панели. Лампочка целая. Заранее спасибо!
« Ответ #1 : 10 Сентября 2013, 15:35:07 »
Здравствуйте! Снимите разъем с датчика давления масла и замкните его на массу, если индикатор давления в приборной панели загорится, то меняйте датчик.
e_doc
« Ответ #2 : 10 Сентября 2013, 23:09:47 »
Проверять не стал, сразу заменил датчик. У приятеля завалялся ???e_doc помогло. Сенкью.
PiJohnny
« Ответ #3 : 17 Ноября 2015, 21:23:48 »
На диагностике помериют давление масла и все, а оно я думаю в норме, иначе лампочка не гасла бы совсем.
GeorgeKa
« Ответ #4 : 03 Марта 2016, 15:49:52 »
добрый день после прогрева двс  загорается датчик давление масла когда в пути на холостых оборотах не горит но при оборотах ниже 1900 загарается и гаснет когда обороты достигают выше 1900 масло менялось 5000 км назад солярой масло не пахнет имульсии нет подскажите что может быть ?
« Ответ #5 : 03 Марта 2016, 16:45:32 »
Добрый день, снимите датчик давления масла, и подключите манометр, измерьте реальное давление на разных оборотах двс, если давление масла в пределах допуска, то замените датчик, если же давление ниже нормы, копайте дальше, масляный насос, шатунно поршневая группа, масляные каналы и.т.д....
Среднее давление моторов в пределах 1 кгс/см2 на холостых оборотах,  2,5 кгс/см2 на 2000 оборотах в минуту, на разных модификациях эти цифры незначительно могут быть разными, проверьте их в мануале вашего мотора .На холодный и горячий двигатель давление будет разным.
