22 Ноября 2024, 14:29:19 *
Автор Тема: Как сбросить индикатор обслуживания Хонда Элемент?  (Прочитано 10849 раз)
e_doc
« : 10 Сентября 2013, 15:30:33 »
Заменил масло, а индикатор необходимости замены масла не погас. Что не так?
« Ответ #1 : 10 Сентября 2013, 16:20:19 »
 Maintenance Required индикатор сервисного пробега. Для этого при выключенном зажигании  нужно нажать правую кнопку на приборной панели, удерживая кнопку включить зажигание (ключ в положении I) и подождать 5- 10 секунд. Индикатор обнулится.
e_doc
« Ответ #2 : 10 Сентября 2013, 16:22:45 »
Попробую....
e_doc
« Ответ #3 : 10 Сентября 2013, 17:08:17 »
Все ок! Спасибо!
